1 - 15 of 15 Posts
Translation please.
Reactions: "Captain D"
Administrator
1997 Valkyrie Standard
Google translate -
Hello everyone,
I have a shadow 1100 c3 from 99, I have problems starting with the switch button. Sometimes I press the start button and nothing happens. electric problem? Has anyone ever had the problem?
thank you for your feedback
bonjour à tous,
j'ai une shadow 1100 c3 de 99, j'ai des soucis de demarrage avec le bouton du commodo. par moment j'appuie sur le bouton pour demarrer et rien ne se passe. probleme electrique? qq un a t il deja eu le probleme?
merci de vos retours
bonjour,j'ai le même problème avec mon shadow 1100 c32 demarreur neuf et relais aussi et pourtant ne fonctionne pas de temps en temps et redemarre ensuite normalement alors si vous avez trouvez la solution merci de m'en faire part cordialement gerard rakoto
salut, j ai constaté que le voyant du neutre clignotait par moment , du coup je débraye avant de demarrer et j ai plus le probleme de demmarage. j en ai parlé a mon mecano, il me conseile de remplacer le cable qui detecte une vitesse engagée.tiens moi au courant si ca fonctionne
Watch out for that little ball FLYING outta there, it`s springloaded ...
I work over a white sheet spread out to catch any parts that WILL Drop too...
This is a common ailment & FIX,
Dennis
2003 VT1100C Spirit
Howdy Charbonnier!
Here's some pictures from when I cleaned the starter switch on my Valkyrie...
Bonjour Charbonnier !
Voici quelques photos du moment où j'ai nettoyé le démarreur de ma Valkyrie...
Motor vehicle Automotive tire Camera lens Cameras & optics Camera
Sewing machine Sewing Textile Household appliance accessory Machine
Circuit component Electronic component Jewellery Metal Fashion accessory
Circuit component Material property Rectangle Font Electronic component
Switch cleaned, reassembled and dielectric grease applied...
Commutateur nettoyé, remonté et graissé diélectrique appliqué...
Data transfer cable Usb cable Amber Circuit component Cable
Finger Audio equipment Cameras & optics Camera accessory Machine
Automotive tire Motor vehicle Bicycle part Gas Automotive exterior
Bonne chance!
[QUOTE="gerard rakoto, post: 5575716, member: 29477bonjour et merci pour votre réponse et essayrais la prochaine alerte,on m'a conseiller un commodo ref;3015 mah 640 mais j'ai un mal fou a trouver cette piece sur le net donc je vous tiendrai au courant de ma réussite ou pas car c'est vraiment angoissant de se demander quand ce foutu refus de demmarer se met en place cordialement
'83 VT750C
Translations:
Charbonnier said:
hello, I noticed that the neutral light was flashing at times, so I pull in the clutch before starting and I no longer have the problem of starting. I spoke to my mechanic about it, he advised me to replace the cable which detects a gear engaged (neutral or clutch switch cable?) keep me posted if it works
hello and thank you for your answer and would try the next alert, I was advised a switch ref; 3015 mah 640 but I have a terrible time finding this part on the net so I will keep you informed of my success or not because it's really scary to wonder when this damn refusal to start takes place (Gotta love Google Translate, and my French isn’t good enough to smooth it out!)
hello, and thank you for the photos really well explained and I will be able to do this on my switch because I am tired of this small breakdown which occurs intermittently
Thank You @Troy Jollimore for making it so I can understand ...
My French is below Zer-0 ;)
Language is not a problem for us with you around ;)
Thanks again,
Dennis
1 - 15 of 15 Posts
